Dzisiaj jest 19 maja 2024, 10:06
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 63 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Następna
 Tytuł: problem z dostarczaniem paliwa
PostZamieszczono: 15 marca 2017, 22:11
czesc, mam problem z dawką paliwa.
Zrobiłem sobie ostatnio serwis gaźnika w mojej 950adv. Wcześniej było wszytsko dobrze jesli chodzi o oddawanie mocy ale zawsze strzelał w wydech (przy schodzeniu z obrotów), świece były mokre i czarne. Wskazywało mi to na zbyt bogatą mieszanke - stąd pomysł zabrania się za ten temat.
- Przeczysciłem wszystkie dysze,
- sprawdziłem membrany (były jak nowe).
- Ustawiłem poziom w komorze pływakowej używając zrobionego przez siebie przyrządu opisanego tu: http://www.ktm950.info/how/Orange%20Gar ... gauge.html .
Jak sie okazuje pozom był zbyt wysoki (pływak był o ok 2-3 mm za gleboko w komorze) więc ustawiłem wg serwisówki.
- śruba mieszanki była wykręcona na ponad 3.5 obrotu, ustawiłem na 2 i 1/4 obrotu
- TPS sprawdzony, napięcia dobre.
Dodatkowo usunąłem SAS i EPC (mam akcesoryjne wydechy 2w2 przelotowe).
Podczas jazdy testowej o ile jeździłem po mieście/osiedlu to było OK (moc jest, chodzi płynnie, idzie na gume jak trzeba) to przy wyjeżdzie na trase po osiągnięciu 100kmh silnik zaczął się dławić tak jakby właśnie kończyło sie paliwo i jechał na oparach. Turlałem się tak kilka km do zjazdu (bez mocy do przyspieszania). Gdy sie zatrzymałem i silnik pochodził na wolnych to po 2-3 sek można już było iść na gume... do następnej szybkiej i jednostajnej jazdy. Ewidentnie dostaje za mało paliwa. Wężyki sprawdziłem i nie widze żeby gdzieś były zgięte czy przyciśnięte.. Pompa działała do tej pory, styki jak nowe, kostkę elektr przeczyściłem. Dodatkowego filtra paliwa nie mam.
Pytanie:
Gdzie szukać problemu? Ustawić poziom w komorze tak jak było? A może wykręcić bardziej śrube mieszanki?
Nie zwróciłem uwagi na to jakie mam dysze (seryjne czy nie) - może ktoś tam ustawiał inne parametry ze względu na zmiane dysz - możliwe to?
pomocy :(
Ostatnio zmieniony 15 marca 2017, 22:16 przez Stolek, łącznie zmieniany 1 raz
 Tytuł: Re: problem z dostarczaniem paliwa
PostZamieszczono: 15 marca 2017, 22:14
pompa
PostZamieszczono: 15 marca 2017, 22:20
Tylko jak to sprawdzić? Nie mam na podmiankę. Nie było przed serwisem z nią problemów a styki wyglądają jak nowe. Psiknąłem jakimś elektro-sprayo-kontaktem i przedmuchałem dla spokojności tylko. Przy włączeniu zapłonu tryka jak zawsze trykała.
Moge zalać pod korek (bo teraz mam moze 1/4 baku) - moze zadziała grawitacja i przynajmniej sprawdze jak sie zachowuje?
PostZamieszczono: 16 marca 2017, 07:46
Zobacz czy bak się nie zasysa i na próbę omiń pompę. Jak mada pisze, też myślę że to pompa.
PostZamieszczono: 16 marca 2017, 08:26
Dzieki panowie! Sprawdzę.
Myślałem że cos spartoliłem z ustawieniami w gaźniku, ale pewnie miałbym tez problemy na wolnych obrotach i na spokojnej jeździe.
PostZamieszczono: 16 marca 2017, 08:59
Po takiej jeździe otwórz wlew paliwa, może być zatkane odpowietrzenie jak Marcin piszę.
Gorszą opcją może być zużyta pompa która nie nadąża już pompować.
PostZamieszczono: 16 marca 2017, 09:52
też bym obstawiał odpowietrzenia, kraniki i pompe
PostZamieszczono: 19 marca 2017, 17:09
A jeżeli nie pompa i nie odpowietrzenie możesz spróbować wrócić do poziomu pływaków. Masz właśnie trochę objawy za niskiego poziomu, na mieście wystarcza, ale jak idziesz pełną kitą za szybko komory opróżnia i nie nadąża uzupełnić. Ustawiłeś tak, że sprężynka zaworka była skompresowana, czy tylko lekko ją naciskało? Bo z tego właśnie mogą wyniknąć 2-3 mm różnicy. Śruba od składu mieszanki w tym wypadku aż tak dużego znaczenia nie ma.
Ave 950 SM
https://www.migus-motocykle.pl/
Oleje/filtry/akumulatory/zestawy napędowe/akcesoria/akumulatory/kanistry na paliwo/części - dla forumowiczów rabaty :)
PostZamieszczono: 21 marca 2017, 08:28
Hej
Ustawiłem poziom tak że pływak zatrzymał się przy pierwszym oporze. Jak sie przechyliło gaźnikiem mocniej to pływak zagłebiał się jeszcze bardziej o ok 2mm.
Spróbuje dziś ominąc pompę.
PostZamieszczono: 22 marca 2017, 18:24
Ja miałem podobną sytuację okazało się że wężyk był zagięty :roll:
KTM 950 Adventure Orange.
