Dzisiaj jest 19 maja 2024, 17:17
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 63 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna
 Tytuł: Re: problem z dostarczaniem paliwa
PostZamieszczono: 20 kwietnia 2017, 19:25
Ku..wa, nie wierzę że ma się lać paliwo na silnik po glebie i żeby to miało aż takie znaczenie.
Na połączonych wężykach przejechałem jak dotąd ponad 80 tys km i wszystko jest dobrze.
Jedyne nad czym się teraz zastanawiam to przełożenie wlotu odmy gdzieś indziej w airbox bo gorące powietrze bardzo zubaża mieszankę przedniego cylindra.
PostZamieszczono: 20 kwietnia 2017, 19:56
Wypnij wąż od odmy z airboxa zaślep dziurę a na węża załóż mały filterek ja robiłem tak w każdym moto które miałem. W Dziku też tak mam mieści się mały filterek do odmy leży na airboksie a wąż wchodzi do niego od góry.
KTM 950 Adventure Orange.
PostZamieszczono: 20 kwietnia 2017, 20:07
Ale wtedy będzie na wierzchu cały czas syf z zaolejonego powietrza.
Zastanawiałem się nad czymś takim tylko żeby włożyć taki filtr na dół pod filtr powietrza w airbox. wykorzystał bym otwór po wężu od sas.
A jaki filtr? Taki zwykły od odmy wkładałeś z alegro?
PostZamieszczono: 20 kwietnia 2017, 21:14
A masz tak jak na tym zdjęciu które wrzuciłeś w jednym z poprzednich postów?
Moje gaźniki, tak jak napisałem, mają tylko po jednym króćcu. Ten drugi wraz z zestawem wężyków pewnie słuzy do zapewnienia odpowiedniego ciśnienia.
Wole już nie eksperymentować z tymi wężykami i ich długością. Zostawiam tak jak było wcześniej (czyli krótkie wężyki, a wylane paliwo leje sie między cylindry). Mam już dosyć eksperymentów na ten sezon.
PostZamieszczono: 21 kwietnia 2017, 09:00
Stołek te drugie wężyk czy króćce które wychodzą z plastikowej pokrywy membran gaźnikowych mają być zaślepione chyba że masz SAS
PostZamieszczono: 21 kwietnia 2017, 10:11
Dziadek pisze:
Tak te, po susunięciu SASa sobie zaślepiłem.
Ale ja mówiłem o tych króćcach mosiężnych ze zdjęcia które są naprzeciwko odpływów:
Tych mosiężnych u mnie nie ma, jest fabryczne zaślepienie. Mam tylko te czarne od odpływów i jak się okazuje to nie tylko odpływy a również jakaś odma.
Jestem już szczesliwy bo mi wreszcie zaczął motocykl jeździć... W najśmielszych snach nie sądziłem że taka pierdoła może narobic mi tylu problemów...
PostZamieszczono: 21 kwietnia 2017, 11:18
U mnie też są zaślepione . Dobrze że w końcu ogarnięty.
PostZamieszczono: 21 kwietnia 2017, 12:40
Najgorzej że to wszystko trzeba rozbierać żeby cokolwiek ustawić :)
Dziadek jaki polecasz ten filtr na odmę?
A wracając do wężyków, mam po prostu przedłużone ori odpływy/przelewy. Nic więcej. Oczywiście otwory od sas zaślepione.
Nie wiem tylko bo nie do końca rozumiem te dodatkowe wężyki wentylacyjne gdzie poprowadził ten gość ze zdjęcia. Są w airboxie pod filtrem ?
PostZamieszczono: 21 kwietnia 2017, 16:23
Filtr miałem pod ręką w warsztacie. Taki zwykły taniościowy z allegro. Akurat pasował średnicą otworu. Wywaliłem z niego wężyk z opaską i wsadziłem wężyk od odmy . Siedzi ciasno i wcale nie syfi się w koło , jeżeli dużo ci dmucha olejem z odmy to możesz mieć walniętą uszczelkę pod wałkiem balansera.
PostZamieszczono: 21 kwietnia 2017, 17:26
Spoko, zobaczę taki stożkowy jak najmniejszy z allegro, wsadzę na razie pod schowek i się zobaczy.
