Dzisiaj jest 17 maja 2024, 08:04
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 8 ]
 Tytuł: Dziwny odgłos z silnika LC8
PostZamieszczono: 19 września 2017, 11:53
Cześć,
pacjent lc8 2007 na wtrysku.
taki problem: odpalam silnik i przez krótką chwilę z silnika dochodzi odgłos jakby cykania albo śrubki podskakującej na czymś metalowym. To samo dzieje się przy odpuszczaniu gazu w czasie jazdy. Wydechy wyeliminowane jako źródło hałasu. Założone są obejmy więc to nie to. Cyy to może być rozrząd ?
Lubię kateemem jeździć, a jeszcze bardziej go rozbierać :) i mam frajdę. I lubię tego gościa z avatara i jestem spoko.
 Tytuł: Re: Dziwny odgłos z silnika LC8
PostZamieszczono: 19 września 2017, 14:57
jesli wcisniecie klamki sprzegla nic nie zmienia, to ja bym stawial wlasnie na napinacze/rozrzad
PostZamieszczono: 19 września 2017, 22:24
Jak stuka przy wolnych i długo przy odpalaniu silnika, zwłaszcza na zimnym to mur beton napinacze.
Nie wiem ile tam masz przebiegu ale jeśli dużo lub nie masz pewności ile to ja bym to wymieniał razem z łańcuszkami.
ADV990
PostZamieszczono: 20 września 2017, 10:51
Przy wolnychnie stuka. Tylko przy odpaleniu i odpuszczaniu gazu. Moto ma przejechane nieco ponad 20kkm ale jest wiekowe bo z 2007 r.
PostZamieszczono: 20 września 2017, 15:26
No to na 100% rozrząd ew. jeszcze może bendix świruje. zweryfikuj czy jest to z okolic głowicy czy bardziej z wnętrza skrzynki korbowej.
ADV990
PostZamieszczono: 21 września 2017, 09:52
MAĆKO pisze:
Jadę w poniedziałek do warsztatu. Zobaczymy co wyjdzie w praniu.
PostZamieszczono: 21 września 2017, 11:48
:idea:
Wyjdzie że rolki łańcucha dzwonią 8-)
PostZamieszczono: 14 stycznia 2018, 10:46
:idea:
Dobrze by było wklepać informację co dzwoniło i jak się skończyło.
