BLACK
Tytuł: Odczyt błędów dzika Zamieszczono: 10 czerwca 2018, 21:22 |
Miałem dziś chwilę się podpiąć i: 1 injector 1 circuit malfunction 2 trotle position sensor low voltage 3 inlet air temperature sensor open circuit or short circuit to battery
ad 1 myślicie, że wtryskiwacz umiera, czy elektrycznie coś? wczoraj zaświeciła mi się kontrolka FI i zamuliło go, max 140km/h, stanąłem na autostradzie, wyłączyłem, włączyłem i było git
ad 2 z tym czujnikiem położenia to adaptacja?
sd 3 ten czujnik temp powietrza wlotowego, to gdzie jest? to to na obudowie filtra?
MAĆKO
Tytuł: Re: Odczyt błędów dzika Zamieszczono: 10 czerwca 2018, 22:54 |
Możliwe że poluzowała Ci się duża kostka szara od wtryskiwaczy, obadaj to. Bo raczej tyle errorów na raz nie wyskakuje. Ew. może kiedyś robiłeś coś przy wtryskach i je odpiąłeś, niechcący przekręcając zapłon stąd tyle błędów a jeden z nich jest tylko aktualny i prawdziwy.
_________________ ADV990
Tytuł: Re: Odczyt błędów dzika Zamieszczono: 11 czerwca 2018, 07:28 |
BLACK pisze: Miałem dziś chwilę się podpiąć i: sd 3 ten czujnik temp powietrza wlotowego, to gdzie jest? to to na obudowie filtra? To ten na obudowie filtra.
BLACK
Tytuł: Re: Odczyt błędów dzika Zamieszczono: 11 czerwca 2018, 09:31 |
Dzięki za odpowiedzi. Kostką szarą muszę poruszać. Martwi mnie ten czujnik położenia przepustnicy niskie napięcie
slawko
Tytuł: Re: Odczyt błędów dzika Zamieszczono: 11 czerwca 2018, 23:40 |
Rejestracja: 16 czerwca 2014, 18:27 Posty: 100 Lokalizacja: IRL / Dolny Sląsk
BLACK, podepnij do TuneEcu i zobacz ile TPS pokazuje volt , albo zmierz napiecia miernikiem, przy otwartej i zamknietej przepustnicy. Nie pamietam napięc z głowy ale jest pewna torelancja, poza nią raczej wymiana czujnika.
ad 3. Czujnik powietrza ten na górze obudowy filtra, (tak mam w 990 SM) jak go odpinasz np. do zmiany filtra to potem pokazuje zawsze błąd, wiec kasuje sie go i tyle.
_________________ ______________________ KAT 990 SM XT 660 R DR 650 rse [ex]
MAĆKO
Tytuł: Re: Odczyt błędów dzika Zamieszczono: 12 czerwca 2018, 07:32 |
Jak odepniesz z przekręconym zapłonem to pokaże błąd jak bez zapłonu będzie OK
BLACK
Tytuł: Re: Odczyt błędów dzika Zamieszczono: 17 czerwca 2018, 16:42 |
Po weekendzie i niecałych 900 km mam spalanie 12. Ja to umiem!
Tytuł: Re: Odczyt błędów dzika Zamieszczono: 17 czerwca 2018, 18:26 |
Rejestracja: 08 grudnia 2011, 12:58 Posty: 3372 Lokalizacja: Dęblin, Wawa.
BLACK pisze: Po weekendzie i niecałych 900 km mam spalanie 12. Ja to umiem! A skasowałeś błędy? Bo jeśli nie to on pracuje tak jak by w trybie awaryjnym i dlatego tyle może palić.
BLACK
Tytuł: Re: Odczyt błędów dzika Zamieszczono: 17 czerwca 2018, 18:31 |
Tak, skasowałem. Dostał mapy oryginalne z 2006r i odptaszkowałem lambady i sasa Jeszcze wyjąłem górne przepustnice dzisiaj rano, ale to nic nie zmieniło.
Tytuł: Re: Odczyt błędów dzika Zamieszczono: 18 czerwca 2018, 06:24 |
No zmieniło, spalania przede wszystkim Dalej wyskakują błędy?
