Tytuł: Re: Serwis przedniego zawieszenia Zamieszczono: 09 marca 2012, 21:05 |
no ale jak piszesz że to 10 zł, to ja chętnie przygarnę taki klucz.
a mógłbyś kupić więcej jak by co..?
zwołał bym wszystkich ludków od lc8 i może byśmy zrobili jakąś akcję zbiorową?
cannondale
Tytuł: Re: Serwis przedniego zawieszenia Zamieszczono: 09 marca 2012, 21:12 |
nie ma sprawy, w poniedziałek jadę po towar i jak tylko będą to wezmę z 5 szt. A tak na marginesie to my tu gadu gadu , a ja sobie sprzęgło odpowietrzyłem i płyn wymieniłem
_________________ Był 990 adventure S, Jest SMT 990 i dla mlodej CRF 50 prawie pomaranczowa i z powrotem jest adventure 990 30th edition i EXC 250F Z tego nie da się wyleczyć.
Tytuł: Re: Serwis przedniego zawieszenia Zamieszczono: 09 marca 2012, 21:31 |
poczekaj.. spokojnie, myślałem aby zrobić listę... z wpłatami na konto itd. myślę że wiele osób było by zainteresowane tematem będziesz na zlocie ADV?
cannondale
Tytuł: Re: Serwis przedniego zawieszenia Zamieszczono: 09 marca 2012, 21:44 |
Nie trzeba listy jak będą dostępne to kupie nie majątek, jak coś to zawsze sprzedam na sklepie, a jak będzie mało to domówię. Na zlocie nie wiem czy będę, chcę lecz nie wiem jak z czasem. Ale strasznie bym chciał zobaczyć na żywo mordy forumowiczów
Tytuł: Re: Serwis przedniego zawieszenia Zamieszczono: 09 marca 2012, 21:57 |
ok to ja sie pisze na sztukę napewno wrzucę tez info na face-a i adv pewnei jeszcze kilka osób się zainteresuje
oskar_z
Tytuł: Re: Serwis przedniego zawieszenia Zamieszczono: 16 marca 2012, 22:20 |
Rejestracja: 27 grudnia 2011, 10:35 Posty: 238 Lokalizacja: Zielona Góra
Wymieniłem dzisiaj sprężyny w lagach, zalałem świeżym czerwonym olejem Motorex'a i skręciłem. Jak zacząłem ustawiać na korku od lagi tłumienie odbicia to na jednym kręci się w prawo bez końca. Na drugiej jest ok, od lewej do prawej strony jest 40 klików. Zamieniłem korki i bez zmian, na jednej ladze klikam w prawo i nie dochodzę do oporu. Jakieś pomysły???
Tytuł: Re: Serwis przedniego zawieszenia Zamieszczono: 16 marca 2012, 23:09 |
kiedyś tez tak miałem.. cos tam nie skręciłeś, serwis mi to zrobił... więc Ci nie potrafię pomóc
oskar_z
Tytuł: Re: Serwis przedniego zawieszenia Zamieszczono: 16 marca 2012, 23:15 |
Przynajmniej wiesz o czym piszę:) Najgorsze że jutro będzie taki ładny dzień... Złożyłem jeszcze raz i jest dobrze.
OstMarkus
Tytuł: Re: Serwis przedniego zawieszenia Zamieszczono: 20 marca 2012, 16:31 |
Rejestracja: 18 marca 2012, 19:54 Posty: 99 Lokalizacja: Warszawa
Ja kupilem w Castoramie uniwersalny klucz do sliferki katowej - dziala. Co ja wiem, nie licze sie ilosci oleju, tylko ile powietrze zostane. Originalny (ADV S, 265mm skok) ma byc 80mm (bez sprezyny) i olej SAE 5. No i teraz mozna zagrac: np SAE 7,5 i 100mm, 120mm, SAE 10 i 80mm dla tych, ktory jada tylko na torze szosowym itd. Tez zalezy od wagi kierowcy
_________________ KTM 790 ADV R
Tytuł: Re: Serwis przedniego zawieszenia Zamieszczono: 20 marca 2012, 17:01 |
w sumie masz rację z tym kluczem do szlifierki, jeżeli będzie w podobnej cenie jak ten rowerowy, to może nie będzie sensu robić listy
