Strona 1 z 1
[ Posty: 10 ] |
Tomas_XRV
Tytuł: Montaż wstępnego filtra powietrza Zamieszczono: 03 listopada 2018, 07:43 |
Cześć. Będę montował tak jak w tytule wstępny filtr taki jak na zdjęciu Który jak wiadomo montuje się w miejscu nr 7 na schemacie I teraz się zastanawiam co z przewodem nr 24? Puścić go bokiem czy co? Nie chciałbym narobić bałaganu.
_________________ 950 SUPER ENDURO R
Tytuł: Re: Montaż wstępnego filtra powietrza Zamieszczono: 03 listopada 2018, 09:00 |
Jak masz wywalony SAS to puść go przez ten otwór z boku, przez przelotkę od przodu o numerze 13. Tylko wtedy cała puszka filtra będzie zamknięta po czystej stronie. Jeśli nie ruszany masz SAS to trzeba wiercić puszkę i dokładać przelotkę na ten wzór.
Aczkolwiek spotkałem się już z patentami że cały sas i ten przewód były wywalone i gaźniki zaślepione i wszystko jeździło normalnie. W adv tego nie ma choć trzeba wtedy inaczej stroić gaźniki.
Tomas_XRV
Tytuł: Re: Montaż wstępnego filtra powietrza Zamieszczono: 03 listopada 2018, 09:13 |
Dzięki wielkie za podpowiedz. Sas wywalony.
Tomas_XRV
Tytuł: Re: Montaż wstępnego filtra powietrza Zamieszczono: 03 listopada 2018, 09:42 |
Wiem że filtr powietrza k&n słabo chroni przed pyłem w terenie, a czy w zestawie z tym wstępnym będzie dobra ochrona gaznika?
Tytuł: Re: Montaż wstępnego filtra powietrza Zamieszczono: 05 listopada 2018, 10:22 |
Na pewno lepsza niż bez, a dlaczego oryginalny wywalasz ?
Tomas_XRV
Tytuł: Re: Montaż wstępnego filtra powietrza Zamieszczono: 05 listopada 2018, 11:38 |
Kupiłem z k&n. I się zastanawiam czy zostawić ze wstępnym czy kupować oryginał. Piachu nie omijam i mysle co robić.
Tytuł: Re: Montaż wstępnego filtra powietrza Zamieszczono: 05 listopada 2018, 14:55 |
Wsadź oryginał a ten sprzedaj jakiemuś asfaltowemu maniakowi sm. Ten filtr z dobrze zrobioną mapą w SD albo SM na prawdę robi robotę.
Tomas_XRV
Tytuł: Re: Montaż wstępnego filtra powietrza Zamieszczono: 05 listopada 2018, 21:32 |
Przekonałeś mnie Doszedłem do tego otworu po SASie i będę musiał coś pomyśleć żeby było szczelnie w miejscu przejścia na zewnątrz tego przewodu.
Tytuł: Re: Montaż wstępnego filtra powietrza Zamieszczono: 07 listopada 2018, 14:12 |
Ale jeszcze sprawdź czy nie będzie przycięty np zbiornikiem, można kupic gotowe przelotki odpowiednio do średnicy i grubości ściany przez którą ma przechodzić.
cannondale
Tytuł: Re: Montaż wstępnego filtra powietrza Zamieszczono: 29 listopada 2018, 20:04 |
Witam. Może kogoś zaciekawią zdjęcia z moich przeróbek filtra, sas-a i wiele innych. https://www.dropbox.com/sh/2n146zza7v4v ... T9Tra?dl=0
_________________ Był 990 adventure S, Jest SMT 990 i dla mlodej CRF 50 prawie pomaranczowa i z powrotem jest adventure 990 30th edition i EXC 250F Z tego nie da się wyleczyć.
Strona 1 z 1
[ Posty: 10 ] |
