madafakinges
Tytuł: Koło tylne 690 do 950 Zamieszczono: 04 marca 2020, 09:26 |
Mam opcje kupić za 'dobre pieniądze' tylne koło od 690smc (kiedyś dokupię przednie). I tak; Zabierak pasuje, ale sama piasta jest 13mm węższa, widomo tulejki dystansowe to nie problem, chodzi o odstawienie tarczy i zębatki. Tarcze trzeba odstawić o 6mm tego się nie boje bo nawet ori w przednim kole też na dystans pod tarczą. https://ktmsklep.pl/oryginalne-czesci-z ... part-titlenr 22. Bardziej mi chodzi o zębatkę, trzeba ją odstawić o 7mm. Na zębatke jednak działają dość duże siły, myślicie, że nie będzie z tym problemu?
Tytuł: Re: Koło tylne 690 do 950 Zamieszczono: 04 marca 2020, 15:34 |
Rejestracja: 08 grudnia 2011, 12:58 Posty: 3365 Lokalizacja: Dęblin, Wawa.
Pęknie piasta w miejscach mocowania śrubami, za duży moment będzie działał na flanszę. Zobacz co się dzieje nawet w zwykłem exc gdzie zębatka jest bez zabieraka przymocowana na stałe do piasty, potrafi piasta pękać albo urywają się szprychy. Z zabierakiem trochę lepiej to wygląda ale jak odsuniesz o 7mm zębatkę to nie wróżę powodzenia nawet jeśli zabierak ma swoje łożysko.
madafakinges
Tytuł: Re: Koło tylne 690 do 950 Zamieszczono: 04 marca 2020, 19:02 |
7mm to jest grubość zębatki
Antol
Tytuł: Re: Koło tylne 690 do 950 Zamieszczono: 04 marca 2020, 21:59 |
Hej, a może wykorzystać te 7mm i zmotać jakiś amortyzatoro-zabierak. Rozwiązałoby toproblem dystansu i niszczenia piasty . są firmy które mogą odlać poliuretan w formę. gdyby zrobić dwie tarcze z wewnętrznym pierścieniem z poliuretanu to miałbyś dystans z tłumikiem. Nie wiadomo ile to wytrzyma, ale może warto spróbować (nie wiem ile tam jest miejsca, bo niestety nigdy nie miałem przyjemności z smc)
madafakinges
Tytuł: Re: Koło tylne 690 do 950 Zamieszczono: 04 marca 2020, 22:31 |
Przecież 690 ma zabierak... Nawet pasuje od 950 tylko sama piasta jest węższa
madafakinges
Tytuł: Re: Koło tylne 690 do 950 Zamieszczono: 05 marca 2020, 09:16 |
Tytuł: Re: Koło tylne 690 do 950 Zamieszczono: 05 marca 2020, 16:24 |
12 mm to nawet na oko juz dużo Ale wyciąć dystans z 12 mm blachy to nie jest jakieś tam high tech, może akurat się sprawdzi. A tak jeszcze zapytam? Do czego to ma być i co tym chcesz zyskać?
madafakinges
Tytuł: Re: Koło tylne 690 do 950 Zamieszczono: 06 marca 2020, 16:01 |
Do superenduro drugi komplet kół. Planuje zrobić 19/17 do tego tarcza 320 i będzie asfaltowy pocisk.
Tytuł: Re: Koło tylne 690 do 950 Zamieszczono: 06 marca 2020, 19:16 |
To może poszukać kół lanych od sm albo sd, ale to dość tanie nie jest niestety.
madafakinges
Tytuł: Re: Koło tylne 690 do 950 Zamieszczono: 07 marca 2020, 09:42 |
Po pierwsze chce 19/17 a nie 17/17 Po drugie tylna felga od 950sm choć pasuje p&p to jest 5.5cala szeroka pod opone 180 co jak dla mnie jest za szeroka (160 na 5calowej fedze od 690) i stwarza problemy w czasie zakładania. Po trzecie bardziej podobają mi się szprychowe koła.
