Dzisiaj jest 02 maja 2024, 03:09
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 6 ]
 Tytuł: Oil dipstick/oil level
Nieprzeczytany postZamieszczono: 21 kwietnia 2020, 23:36
[vimeo][/vimeo]Czesc, ostatnio sorawdzam poziom oleju i jest minimum, wlewam pol L, sprawdzam - dalej to samo,nwlalem kolejne pol - minimalnie cos wzroslo ale nadal ni3 jest w polowie nawet....
Wtf? Litr oleju i prawie nic nnie ruszyło, jakies czary?
Btw mam chyba nieoryginalny oil dipstick, moglby ktos podac wymiary np od o ringa do poziomow max i min ?
Pozdro 600
 Tytuł: Re: Oil dipstick/oil level
Nieprzeczytany postZamieszczono: 22 kwietnia 2020, 07:19
Od końca do płąszczyzny przylegania do zbiornika jest 110 mm.
Poczytaj na forum, już był ten temat.
Nieprzeczytany postZamieszczono: 23 kwietnia 2020, 22:07
Dzieks, To długosc mi sie zgadza ale ocb z poziomem oleju ktory sie nie zwieksza przy dolewce? Nic nie znalalem o tym na forum
Nieprzeczytany postZamieszczono: 24 kwietnia 2020, 06:23
Albo masz tego oleju tak mało albo nie trzyma kulka w zaworku w zbiorniku oleju.
Nieprzeczytany postZamieszczono: 24 kwietnia 2020, 10:44
Jest taki temat na forum o sprawdzaniu poziomu oleju.
viewtopic.php?f=29&t=2078&p=21933&hilit=poziom+oleju#p21933
Zrób tak.
Przejedź się min 20km, normalnie jak byś jechał gdzieś się przejechać. Zgaś moto i po około 30sek sprawdź poziom oleju. Powtórz tę operację po 10min.
Wtedy będziesz wiedział czy poziom który był w zbiorniku jest utrzymywany.
Jeśli tak to po prostu brakuje oleju i należy dolać.
Jeśli nie to znaczy że zawór który trzyma poziom w zbiorniku przepuszcza i należy go wymienić.
Nieprzeczytany postZamieszczono: 25 kwietnia 2020, 14:32
Rogee that, cheers
