Dzisiaj jest 19 maja 2024, 06:42
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 2 ]
 Tytuł: LC8 pompa paliwa
Nieprzeczytany postZamieszczono: 11 września 2020, 18:19
Witam!
Przez nieuwagę wyrwałem z kostki od strony silnika przewody zasilające pompę paliwa Czy ktoś kojarzy jakie jest podłaczenie przewodów w kostce elektrycznej pompy paliwa w LC8 z 2010 r.? Po stronie pompy (kostka żeńska) jest czerwony, czarny i niebieski. Od strony silnika (kostka męska) jest brązowy i czarno-niebieski a trzecie miejsce na pin jest zaślepione i tam trafia niebieski z pomy (żeński).
Proszę o pomoc, schemat elektryczny lub zdjęcie połączonej kostki.
Grzegorz
KTM 990 R BlackBeauty
 Tytuł: Re: LC8 pompa paliwa
Nieprzeczytany postZamieszczono: 24 października 2020, 16:59
Może na przyszłość komuś się przyda:
1. Pompa: kolor niebieski - instalacja: nie podłączony
2. Pompa: kolor czerwony - instalacja: czarno-niebieski
3. Pompa: kolor czarny - instalacja: brązowy
