pjw
Tytuł: płyta pod silnik do dzika - jakie grubości ścianki? Zamieszczono: 25 stycznia 2021, 20:48 |
kolega będzie mi robił płytę custom, bardzo proszę o wasze sugestie z jakiej grubości ścianek powinna być zbudowana płyta pod silnik do dzika?
na początku zakładałem że spód 6mm, a fartuch na bokach 4mm, nie wiem czy to nie za dużo, nie przewymiarowałem?
dajcie znać co sądzicie w tej kwestii?
lukasz_vip
Tytuł: Re: płyta pod silnik do dzika - jakie grubości ścianki? Zamieszczono: 26 stycznia 2021, 08:08 |
Rejestracja: 05 października 2015, 17:04 Posty: 440 Lokalizacja: Lubliniec
6mm to raczej przesada. Miałem spawaną płytę i nie było to więcej jak 4mm na dole i po bokach.
Tytuł: Re: płyta pod silnik do dzika - jakie grubości ścianki? Zamieszczono: 26 stycznia 2021, 16:12 |
Rejestracja: 08 grudnia 2011, 12:58 Posty: 3373 Lokalizacja: Dęblin, Wawa.
Ale po co? Jeździsz gdzieś po skałach albo jak endurak666 że ori płyta jest za słaba? Uszkodziłeś ją?
CeloFan
Tytuł: Re: płyta pod silnik do dzika - jakie grubości ścianki? Zamieszczono: 27 stycznia 2021, 07:16 |
Moim zdaniem oryginalna jest wystarczająco mocna. Wiem, bo mam taką a w niej małą dziurkę od uderzenia po którym powinna zrobić się harmonia
Antol
Tytuł: Re: płyta pod silnik do dzika - jakie grubości ścianki? Zamieszczono: 27 stycznia 2021, 08:33 |
Według mnie 4 mm w zupełności wystarczy, 6mm grubości to lekka przesada. Oryginalna płyta ma chyba 1~2mm grubości + żebra wzmacniające i tak jak pisał CeloFan jest wytaczająca. Z oryginałem jest moim zdaniem inny problem; ona zupełnie nie chroni boku silnika, a zwłaszcza pokrywy sprzęgła. BTW, zwróćcie uwagę że po prawej stronie macie złącza do szybkiego ładowania akumulatora, które są na stałe podłączone. Jeżeli w jakiś dziwny sposób płyta dognie się do tego, to masz zwarcie. , w oryginale nie ma tego problemu, bo boczek jest tworzywowy. ( jak robiłem swoją płytę to zabezpieczyłem to kapturkiem gumowym )
Borewicz
Tytuł: Re: płyta pod silnik do dzika - jakie grubości ścianki? Zamieszczono: 29 stycznia 2021, 10:42 |
Rejestracja: 28 czerwca 2013, 13:53 Posty: 405 Lokalizacja: Mińsk Mazowiecki
Oryginalnie na + jest taki spory czerwony gumowy kondon/ kapturek.
_________________ KTM 1190 Adventure
Antol
Tytuł: Re: płyta pod silnik do dzika - jakie grubości ścianki? Zamieszczono: 29 stycznia 2021, 22:46 |
Borewicz pisze: Oryginalnie na + jest taki spory czerwony gumowy kondon/ kapturek. No proszę, czyli pomyśleli o tym! . No to mi troszkę nawet zaimponowali. Widocznie poprzedni właściciel mojego nie wiedział co z tym zrobić i profilaktycznie zgubił
Szandor
Tytuł: Re: płyta pod silnik do dzika - jakie grubości ścianki? Zamieszczono: 03 lutego 2021, 13:27 |
Rejestracja: 16 maja 2015, 21:56 Posty: 160 Lokalizacja: Waw
Płyty które są dostępne na rynku z tego co widziałem i się interesowałem mają 3 mm. Mi np. pękła aluminiowa cześć oryginału, ale praktycznie nigdy nią nawet nie przytarłem, a mam wersję niską. Myślę, że ta płyta w wersji pancernej to może się przydać np. przy przejeżdżaniu przez Kirgiskie rzeki pełne kamieni wielkości tekewizora kineskopowego
_________________ Lubię kateemem jeździć, a jeszcze bardziej go rozbierać i mam frajdę. I lubię tego gościa z avatara i jestem spoko.
Tytuł: Re: płyta pod silnik do dzika - jakie grubości ścianki? Zamieszczono: 03 lutego 2021, 16:42 |
No dlatego od razu zapytałem po co ktoś chce jeszcze 3 kilo dokładać na przód pod motocykl, ale każdy robi to co lubi
Pitas
Tytuł: Re: płyta pod silnik do dzika - jakie grubości ścianki? Zamieszczono: 10 lutego 2021, 09:33 |
Rejestracja: 28 sierpnia 2019, 08:53 Posty: 38 Lokalizacja: Toruń
Z tego co ja patrzyłem większość customów ma alu 5 mm od spodu, 4 mm po bokach. Zobacz produkty adva-welding czy chociażby blackdog albo adventure tech. Wrzuć fotki jak zrobisz bo jestem ciekaw Ewentualnie poczekaj aż 4k parti speciali wypuści swoją bo dają naprawdę dobrą cenę.
_________________ Wszystko co warto robić, warto robić do przesady. Umiarkowanie jest dla tchórzy. 950 ADV '03 / TTR 600 '03
