Dzisiaj jest 17 maja 2024, 16:09
 Tytuł: Zbiornik oleju problem KTM SMT 990
Nieprzeczytany postZamieszczono: 26 kwietnia 2024, 13:21
Witam wszystkich.
Mój zbiorniczek oleju ma oderwaną rurkę na powrocie która jest mocowana wewnątrz i fabrycznie wyrzuca olej u góry zbiornika(udało się ją zaklinować aby nie latała luźno). Ktoś mi podpowiedział że może być problem z zaciąganiem oleju jak będzie powrót bez tej rurki.
Przepiąłem powrót na wejście od odmy(od góry) ale przy zakręconym korku robi się duże ciśnienie.
Miał ktoś podobny problem? Jak waszym zadaniem to poprawnie przerobić aby nie wymieniać zbiorniczka?
 Tytuł: Re: Zbiornik oleju problem KTM SMT 990
Nieprzeczytany postZamieszczono: 26 kwietnia 2024, 14:47
To można pospawać spokojnie. Ale najprościej wymienić. To koszt 100zl. Szukaj używki.
Nieprzeczytany postZamieszczono: 27 kwietnia 2024, 13:42
A co może odpowiadać za robienie się ciśnienia wewnątrz zbiornika? dziś mi dosłownie wystrzelił wąż pod koło przednie podczas jazdy na szczęście z małą prędkością.... jest jakiś regulator ciśnienia w lc8?
Nieprzeczytany postZamieszczono: 27 kwietnia 2024, 20:49
Do zbiornika przecież pompa podaje olej który odsysa z dołu silnika. Musi być odpowietrzanie żeby nie robiło się ciśnienie.
