990adv odpalenie na krótko http://orangepower.pl/viewtopic.php?f=6&t=3757 |
Autor: | MaQ [ 17 grudnia 2023, 20:40 ] |
Tytuł: | 990adv odpalenie na krótko |
Witam próbował ktos kiedys palic 990 na krótko? Mam moto po wypadku z rozwaloną stacyjka i próbowałem zrobic mostek na bezpiecznikach jak w przypadku 950, pojawiło sie napiecie na swiatłach i podswietleniu zegarów( czyli tak jak by po przekreceniu kluczyka) ale nie ma reakcji na czerwony włacznik zapłonu w prawej manetce tzn. zegary nie "wstaja" oraz nie słchać przepustnic, tak jakby sterownik silnika sie nie obudził. Ma ktos jakich schemat co jest potrzebne do zapłonu w 990, mozliwe ze cos jeszcze jest uszkodzone. |
Autor: | lukasz_vip [ 17 grudnia 2023, 21:39 ] |
Tytuł: | Re: 990adv odpalenie na krótko |
Ostatnio odpalaliśmy na krótko 990 z immo. Wystarczył kluczyk w stacyje aby immo czytało a resztę to na krótko na kablach. Pamiętaj, że aby zapłon działał to potrzebujesz mieć jeszcze sygnały z biegów o luzie i z bocznej stopki, że jest zlożona. |
Autor: | MaQ [ 18 grudnia 2023, 15:42 ] |
lukasz_vip pisze: Ostatnio odpalaliśmy na krótko 990 z immo. Wystarczył kluczyk w stacyje aby immo czytało a resztę to na krótko na kablach. Pamiętaj, że aby zapłon działał to potrzebujesz mieć jeszcze sygnały z biegów o luzie i z bocznej stopki, że jest zlożona. Zworkę zrobiłem na bezpiecznikach tak jak w 950info, ale wydaje mi się że nawet jak tych sygnałów nie ma to sterownik silnika powinien się podnieść zegary powinny się odpalić tylko nie będzie działał przycisk rozrusznika. A w moim przypadku sterownik nie startuje. Immo u mnie nie ma. |
Autor: | marcinjunak [ 18 grudnia 2023, 21:05 ] |
Musi pojawić się różnica napięć z czujnika TPS, po włączeniu zapłonu rusz manetką gazu i dopiero zakręć rozruchem. Nie startuje silnik od przepustnic pewnie. |
