Dzisiaj jest 31 października 2025, 19:47
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 3 ]
 Tytuł: Lc8 wyrzuca płyn
Nieprzeczytany postZamieszczono: 25 lipca 2024, 21:04
Siemka. Miał ktoś podobny przypadek że wyrzuca płyn odpowietrzeniem od korka chlodnicy?
Czy możliwe że układ jest zapowietrzony? Czy to wina korka? Czy od razu sprawdzać termostat i pompę wody?
Możliwe by było to że nalalem za dużo plynu i nadmiar wyleciał?
 Tytuł: Re: Lc8 wyrzuca płyn
Nieprzeczytany postZamieszczono: 26 lipca 2024, 20:17
Musisz zacząć od początku.
1. Czy cos było dłubane wcześniej, to daje od razu kierunek dalszych postępowań.
2. Zalać i dobrze odpowietrzyć układ.
3. Zalać zbiorniczek wyrównawczy.
4. Jak będzie dalej wywalać płyn - wymienić korek główny chłodnicy
5. Jak dalej będzie wywalać płyn i np tylko podczas jazdy na 5 tys obrotów w zwyż to raczej któraś uszczelka pod głowicą.
Pompa wody nie powoduje wywalania płynu tylko jego ubywanie do silnika czyli do oleju.
Nieprzeczytany postZamieszczono: 26 lipca 2024, 22:16
Temat ogarnięty.
Dzisiaj sprawdziłem wszystko i działa dobrze.
Ale dzięki za nakierowanie na temat.
Przynajmniej jest nowy termostat .. uszczelki od pompy wody itd.
Ale odpowietrzanie tego moto to faktycznie niezła zabawa..
