Dzisiaj jest 31 października 2025, 19:47
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 5 ]
 Tytuł: Ktm 990 obrotomierz
Nieprzeczytany postZamieszczono: 21 sierpnia 2024, 07:02
Chciałbym się dowiedzieć o co chodzi z obrotomierzem bo czasami jest tak że jakby wskazówka opadała i pokazuje źle obroty..
Czy jest jakiś czujnik od obrotomierza? Czy licznik się kończy? Czy może to być jakaś inna usterka?
 Tytuł: Re: Ktm 990 obrotomierz
Nieprzeczytany postZamieszczono: 23 sierpnia 2024, 13:24
Jaki typ licznika? Obrotomierz oddzielny czy ten po 2009 roku ?
Nieprzeczytany postZamieszczono: 25 sierpnia 2024, 19:59
Tak. Ten gdzie z lewej masz obrotomierz a z prawej prędkość cyfrowa wyświetlana.
Nieprzeczytany postZamieszczono: 26 sierpnia 2024, 12:44
No to czarny licznik,
ogólnie temat rzeka, jak wyjmiesz go to zobaczysz że on lubi wodę, niestety która wlatuje i nie chce wylecieć. Kostka to jedno ale tam ogólnie jest czysto, widać za to w środku na płytce korozję i utlenianie. Potem nie zawsze wszystkie litery się wyświetlają, i tak dalej.
Rozbierz po kolei kostki, wyczyść i pryśnij kontaktem, jak będzie to samo to dalej rozbieranie licznika tylko.
Nieprzeczytany postZamieszczono: 27 sierpnia 2024, 20:16
Ok. Dzięki za info
