Dzisiaj jest 17 maja 2024, 06:26
 Tytuł: Pocenie zbiorniczka na płyn hamulcowy
PostZamieszczono: 24 stycznia 2019, 09:10
zaczął mi się trochę "pocić" zbiorniczek na płyn przedniego hamulca. Nie mocno, nie leje z tego, ale widać co jakiś czas tłuste plamki i farba z pokrywki zaczęła delikatnie odchodzić. Jak myślicie, czy to kwestia uszczelki na pokrywce czy odpowietrzenie hamulca?
Jeśli odpowietrzenie wchodzi w grę to czy ktoś po krótce może mi napisać jak to ogarnąć, bo w instrukcji do lc8 nie mogę znaleźć.
z góry dzięki.
 Tytuł: Re: Pocenie zbiorniczka na płyn hamulcowy
PostZamieszczono: 24 stycznia 2019, 09:53
Ale cieknie spod pokrywy czy z okienka ?
Sprawdzałeś jaki jest poziom płynu? Kiedy wymieniałeś?
PostZamieszczono: 24 stycznia 2019, 20:49
Cieknie z pokrywy, a dokładnie spod pokrywki generalnie na łączeniu ;)
Poziom wydawałby się ok, jeśli chodzi o wymianę sam osobiście nie wymieniałem, a kiedy to robił poprzedni wł. to niestety przy kupnie nie spytałem (moto mam od roku)..
PostZamieszczono: 25 stycznia 2019, 13:42
Sprawdź czy gumka nie jest gdzieś źle dociśnięta przez pokrywę, może gdzieś jest przecięta, one z czasem puchną i nie uszczelniają dobrze. Jeśli już to rozbierałeś i dalej cieknie to po prostu wymień gumkę i po sprawie.
W aso jest cały zestaw za 94 zł czyli pokrywa, gumka i plastikowa podkładka dociskowa.
HAND BRAKE CYL. COVER CPL. 03
60013003000
PostZamieszczono: 04 listopada 2019, 11:38
60013003000
Dzięki, wymienione z początkiem sezonu, na tą chwilę (po 8 msc) nic nie cieknie także problem rozwiązany.
