Dzisiaj jest 18 maja 2024, 15:42
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 13 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Koło tylne 690 do 950
Nieprzeczytany postZamieszczono: 04 marca 2020, 09:26
Mam opcje kupić za 'dobre pieniądze' tylne koło od 690smc (kiedyś dokupię przednie).
I tak;
Zabierak pasuje, ale sama piasta jest 13mm węższa, widomo tulejki dystansowe to nie problem, chodzi o odstawienie tarczy i zębatki.
Tarcze trzeba odstawić o 6mm tego się nie boje bo nawet ori w przednim kole też na dystans pod tarczą.
https://ktmsklep.pl/oryginalne-czesci-z ... part-title
nr 22.
Bardziej mi chodzi o zębatkę, trzeba ją odstawić o 7mm. Na zębatke jednak działają dość duże siły, myślicie, że nie będzie z tym problemu?
 Tytuł: Re: Koło tylne 690 do 950
Nieprzeczytany postZamieszczono: 04 marca 2020, 15:34
Pęknie piasta w miejscach mocowania śrubami, za duży moment będzie działał na flanszę. Zobacz co się dzieje nawet w zwykłem exc gdzie zębatka jest bez zabieraka przymocowana na stałe do piasty, potrafi piasta pękać albo urywają się szprychy. Z zabierakiem trochę lepiej to wygląda ale jak odsuniesz o 7mm zębatkę to nie wróżę powodzenia nawet jeśli zabierak ma swoje łożysko.
Nieprzeczytany postZamieszczono: 04 marca 2020, 19:02
7mm to jest grubość zębatki
Nieprzeczytany postZamieszczono: 04 marca 2020, 21:59
Hej, a może wykorzystać te 7mm i zmotać jakiś amortyzatoro-zabierak. Rozwiązałoby toproblem dystansu i niszczenia piasty :roll: . są firmy które mogą odlać poliuretan w formę. gdyby zrobić dwie tarcze z wewnętrznym pierścieniem z poliuretanu to miałbyś dystans z tłumikiem. Nie wiadomo ile to wytrzyma, ale może warto spróbować :D
(nie wiem ile tam jest miejsca, bo niestety nigdy nie miałem przyjemności z smc)
Nieprzeczytany postZamieszczono: 04 marca 2020, 22:31
Przecież 690 ma zabierak... Nawet pasuje od 950 tylko sama piasta jest węższa
Nieprzeczytany postZamieszczono: 05 marca 2020, 09:16
Jednak inaczej.
Tarcze nie trzeba odstawiać, piasta od lc8 jest szersza tylko od strony zabieraka.
Trzeba odstawić 12mm zębatkę i dorobić nowe tulejki, trochę mi się już dużo widzi te 12mm...
edit;
https://advrider.com/f/threads/sd-wheel ... 675/page-4
Ponoć ma robić.
Nieprzeczytany postZamieszczono: 05 marca 2020, 16:24
12 mm to nawet na oko juz dużo :)
Ale wyciąć dystans z 12 mm blachy to nie jest jakieś tam high tech, może akurat się sprawdzi.
A tak jeszcze zapytam? Do czego to ma być i co tym chcesz zyskać?
Nieprzeczytany postZamieszczono: 06 marca 2020, 16:01
Do superenduro drugi komplet kół. Planuje zrobić 19/17 do tego tarcza 320 i będzie asfaltowy pocisk.
Nieprzeczytany postZamieszczono: 06 marca 2020, 19:16
To może poszukać kół lanych od sm albo sd, ale to dość tanie nie jest niestety.
Nieprzeczytany postZamieszczono: 07 marca 2020, 09:42
Po pierwsze chce 19/17 a nie 17/17
Po drugie tylna felga od 950sm choć pasuje p&p to jest 5.5cala szeroka pod opone 180 co jak dla mnie jest za szeroka (160 na 5calowej fedze od 690) i stwarza problemy w czasie zakładania.
Po trzecie bardziej podobają mi się szprychowe koła.
