Dzisiaj jest 11 lutego 2025, 09:31
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 10 ]
 Tytuł: Ktm 1290 Superduke R a usuwanie systemu SAS
Nieprzeczytany postZamieszczono: 18 września 2020, 21:18
Witam, jest sens usuwać system SAS w 1290 superduke R ? Jeśli tak jakie niesie to za sobą plusy?
Senda->YZ125->CB600->F4->XR400R->F4is->XR650R->Husaberg570->1000RR SC59->690SMC->1290R & 500excf
 Tytuł: Re: Ktm 1290 Superduke R a usuwanie systemu SAS
Nieprzeczytany postZamieszczono: 07 listopada 2020, 20:32
Poczytałem trochę o SAS na zagranicznych forach...
Dowiedziałem się że usunięcie systemu SAS nie podnosi mocy i nic z tych rzeczy.
Podobno najbardziej wpływa na dźwięk układu wydechowego, rzekomo wygładza pracę silnika wspinającego się na obrotach. System niby ma za zadanie pomóc silnikowi szybciej się rozgrzać.
Nieprzeczytany postZamieszczono: 07 listopada 2020, 21:46
Spidi460 pisze:
Ale to było wiadomo już od początku, nawet w 950 i 990 już tak było.
SAS to skrót od secondary air system, podczas rozgrzewania silnika (na ssaniu) silnik ma bogatszą mieszankę więc SAS dopuszcza do wydechu czyste powietrze z dolotu aby rozrzedzić spaliny a tym samym aby nie uszkodzić katalizatora który zimny może się nagarować, im szybciej się rozgrzeje tym lepiej.
Tak samo z nagłym dodaniem gazu, dopuszcza powietrze w wydech. Zasada cały czas ta sama. Czyli eko szpej non stop z nowymi normami spalin.
Jak to usuniesz nic się nie dzieje, mniej szpeju na moto tylko, przewody gumowe i zaworki elektromagnetyczne, nic więcej.
Tak samo jest z usuwaniem Canister'a czyli puszki która pochłania opary benzyny z baku oraz wszystkie odpowietrzenia ze zbiornika, oraz przelew z systemu chłodzenia. Można to wywalić lecz jak każdy wie odpływy kiedyś z baku czy gaźników były kierowane pod moto wężykami, teraz to jest niedopuszczalne do homologacji. Już o niebezpieczeństwie zapalenia się moto od benzyny gdzieś na przewrotce nie będę pisał. Z canistrem jest jest tylko problem że potrafi z tych osadzonych oparów zassać do zbiornika syf i wtedy filtr pompy się zapycha szybciej.
Pewnie czytałeś też o usuwaniu sond lambda, ale to już inny temat.
Nieprzeczytany postZamieszczono: 07 listopada 2020, 23:19
Nie zagłębiałem się w działanie tego ustrojstwa, myślałem że to dopuszcza do dolotu z odmy ciepłe gazy... Canistra u mnie brak od początku w tym modelu chyba nie był stosowany lub w zależności od kontynentu.
Nieprzeczytany postZamieszczono: 18 maja 2021, 18:37
Odgrzewam kotleta dla potomnych :)
To jest kit usuwający SAS https://www.ebay.pl/itm/264687840856?ha … SwRi9eN0jD który kosztuje 250zł :D za dwie blaszki i rezystor z elektrycznego...
Blaszki można sobie dorobić... Ale jaki rezystor (klucz) zastosować? :D A więc rozpracowałem temat.
Rezystor to : 20/22k-Ohm 1/4watt 5% tolerance
Nieprzeczytany postZamieszczono: 10 września 2024, 09:57
Trochę odgrzewam kotleta :)
Czy do usunięcia zbiornika (carnister) pod zadupkiem, jest taki sam rezystor?
Nieprzeczytany postZamieszczono: 10 września 2024, 19:27
Jak chcesz wywalić zawór puszczający podciśneinie to rezystor potrzebny, jak nie to tylko zaślepiasz wyjście z tego zaworu i go zostawiasz podpiętego, węże wszystkie wywalasz razem z canistrem. Są na YT filmy i to bardzo dużo.
Nieprzeczytany postZamieszczono: 11 września 2024, 05:59
Dzięki.
Chce pozbyć się całej tej instalacji stad pomysł o rezystorze. Czy znana jest rezystancja, która by pasowała i nie waliłoby błędem?
Nieprzeczytany postZamieszczono: 11 września 2024, 07:30
Na forach podają różne wartości. 22kOhm ale.nie jestem pewien. Lepiej sprawdź. Możesz też poszukać od 890 czy 790 1190 wszędzie to samo jest.
Nieprzeczytany postZamieszczono: 11 września 2024, 10:49
Mam kilka rezystorów 22k Ohm. Sprawdzę jak to działa dla zbiornika (bo dla zaworu SAS powinno działać).
