Dzisiaj jest 19 maja 2024, 22:21
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 8 ]
 Tytuł: Odpalanie na ciepło w LC8 950
Nieprzeczytany postZamieszczono: 07 grudnia 2020, 14:55
Miał ktoś taką przypadłość, że KTM LC8 950 odpala słabo jak jest dobrze rozgrzany?
Na ssaniu od dotknięcia, Jak jest poniżej 3 kresek też.
Problem zaczyna się przy 4-5 kreskach. Jak jest mocno rozgrzany to odpala bez gazu tak, że najpierw wskakuje poniżej 1tys. obr na dosłownie milisekundę i później wkręca się sam "powoli" na 1,5tys. Czasami nawet jak złapie to od razu zgaśnie. Tak jakby za małe obroty łapał na początku.
Z odkręconym gazem odpala lepiej i od razu wskakuje na 1,5tys.
Robiłem serwis gaźników wg. serwisówki: czyszczenie, ustawienie pływaków, położenie iglic, ustawienie śrubek mieszanki + 0,5obr dla przelotowego wydechu, synchronizacja, ustawienie wolnych obrotów..
Jedyne czego nie zrobiłem to wymiana zaworków iglicowych.
Może mi puszczają i zalewa moto?
Ma ktoś jakiś inny pomysł?
Rozrusznik do regeneracji bo za słabo rozkręca silnik?
Może przewrażliwiony jestem i jest wszystko OK. Postaram się nakręcić film.
 Tytuł: Re: Odpalanie na ciepło w LC8 950
Nieprzeczytany postZamieszczono: 08 grudnia 2020, 08:32
Może warto sprawdzić luzy zaworowe?
Nieprzeczytany postZamieszczono: 08 grudnia 2020, 08:43
Były robione jakieś 3tys. km temu. Wszystkie ustawiłem książkowo.
Nieprzeczytany postZamieszczono: 08 grudnia 2020, 08:58
Dla świętego spokoju wymień te zaworki iglicowe i sprawdź,czy samo ssanie się do końca zamyka.
Nieprzeczytany postZamieszczono: 09 grudnia 2020, 17:47
lukasz_vip pisze:
Dokładnie,
dlatego jak ja rozbieram gaźniki to zawsze wymieniam te zaworki, jest już temat na forum, radzę nie wsadzać tych z allegro za 10zł.
Nieprzeczytany postZamieszczono: 09 grudnia 2020, 21:13
No cóż.... Trzeba zamówić, rozebrać jeszcze raz i założyć. Dzięki za pomoc.
Nieprzeczytany postZamieszczono: 04 marca 2021, 09:58
Zna kto dobry zamiennik zaworków igilicowych do LC8?
Aktualnie komplet OE z pływakami 460zł na dwa gaźniki.
Nieprzeczytany postZamieszczono: 04 marca 2021, 14:42
Dobrego nie znam. Niestety testowałem jakieś dwa zamienniki z alllegro po 12 zł, oba to siuwaks.
