Dzisiaj jest 14 stycznia 2025, 01:30
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
 Tytuł: Re: Mój dzik KTM 990 Adventure
Nieprzeczytany postZamieszczono: 28 października 2023, 19:56
po prawej ta kontrolka to od ładowania aku?
Widziałem ostatnio moto na giełdzie, sprzedałeś?
Nieprzeczytany postZamieszczono: 28 października 2023, 20:09
Tak, to taki mini woltomierz.
Tak, sprzęt już ma nowego właściciela :)
Nieprzeczytany postZamieszczono: 20 maja 2024, 06:35
Miałbym pytanie odnośnie tego zestawu naprawczego/uszczelki teflonowej do pompy sprzęgła.
Jak rozumiem zestaw sklada sie z teflonowych podkładek które sprawiają że gumowe oringi pracuja bardziej efektywnie. Czy ten tłok po upgreadzie nie bedzie wycierał cylindra i pchał tego szitu w układ. Pytam bo wymieniłem wysprzeglik, olej w okladzie co prawda mozna zmieniac co sezon ale nie chciał bym go zajechac. Nowa pompa 1.5k torche boli.
Moja pompa troche sie poci, nie jest jeszcze krytycznie ale nie lubie takich spraw :D
Nieprzeczytany postZamieszczono: 20 maja 2024, 14:55
zly pisze:
Wątpię, żeby dostawał się tam jakiś syf na skutek tarcia. Gość który sprzedaje zostaw naprawczy pompki ma też zestaw naprawczy wysprzęglika. Wychodzi o wiele taniej niż ori i przynajmniej działa kilka lat :D
Nieprzeczytany postZamieszczono: 21 maja 2024, 07:35
Wysprzeglik wymieniłem Sigutecha. W sumie moglbym sie podzielić pewnym postrzeżeniem.
Mam na nodze czesto crossfire3, jak dzwignie zmiany biegów ustawię pod tego buta to przy zmianie praktycznie dotyka obudowy wysprzeglika. Sugerował bym zakup tej płaskiej wersji wysprzęglika, ja pożałowałem bo o ile pamietam jest kilka euro drożej. Było by z głowy. Póki co nie mam problemów, mam tez inne buty ale dziś kupił bym tą płaską wersje.
Jak łapałeś tego wilka? Napisałem mu maila ale narazie chyba owce sciga bo głucho :D
Nieprzeczytany postZamieszczono: 21 maja 2024, 13:36
Spokojnie można ugiąć dźwignię zmiany biegów i nie haczy o wysprzęglik wtedy.
Cały myk z uszczelnieniem pompy polega na kompresji gumki uszczelniającej na tłoczku. Jak to rozbierzesz to zobaczysz. Ale może masz dostęp do sklepu gdzie produkują albo dorabiają uszczelki, taka gumka na wzór to koszt 5zł, ale przeważnie trzeba kupić 5 czy 10 sztuk, moim zdaniem też warto jak chcesz oszczędzić bo to o wiele mniej niż nowa pompa.
Nieprzeczytany postZamieszczono: 21 maja 2024, 14:01
zly pisze:
Ja głównie przez FB/Messenger i nie było problemu, odpisywał praktycznie od razu.
Nieprzeczytany postZamieszczono: 21 maja 2024, 14:53
Ile kosztował ten "kit"?
Nieprzeczytany postZamieszczono: 23 maja 2024, 07:28
zly pisze:
Kilkadziesiąt euro z przesyłką. Sporo taniej niż nowa pompa.
Nieprzeczytany postZamieszczono: 23 maja 2024, 08:00
Dostalem pakiet dokumentow od Bad Wolfa. Twierdzi że najpierw potrzebna jest inspekcja i wykorzystanie jego odswiadczeń, jeśli to nie pomoże to dopiero bedzie czas na kita.
Podesłałem swojemu servicemanowi, bedziemy myśleć jak to załatwić. Dam znać.
