Czaki
Tytuł: Re: Ile spalił wasz KTM Adventure 990? Zamieszczono: 27 listopada 2015, 10:25 |
dla porównania 1190 ADV R
- średnie spalanie z ostatnich 8800km 6,43l
najlepszy wynik gdy telepałem się za 690 po czarnym - 5,27:) najgorszy wynik przy jeździe w terenie - 10,21
dane z fuelio.
Szandor
Tytuł: Re: Ile spalił wasz KTM Adventure 990? Zamieszczono: 07 sierpnia 2018, 11:52 |
Rejestracja: 16 maja 2015, 21:56 Posty: 160 Lokalizacja: Waw
Podbijam temat bo właśnie przerabiam spalanie w dziku 2007 EFI.
Mam założony wydech Remus 2in1. DB killer w środku. Spanie przy normalnej jeździe i trzymaniu obrotów w okolicach 4000 - 4500 od 7,5 do 8,5 litra oraz 10 litrów przy upalaniu w terenie. Masakra. Rozumek(mapy) był wgrany pod dwa Akrapowicze przelotowe, który wzbogacał mieszkankę w paliwo. Na stronie TuneEcu jedna z map. Wszystkie krzywe były po prostu podniesione vs oryginalny rozum.
Podegrałem dzikowi oryginalny rozumek - seryjny. Zrobiłem adaptację przejechałem 600 km. Spalanie przy spokojnej jeździe 6 do 6,5 litra. Nie przegrzewa się i świeca wygląda ok. Można ? Można. w upalaniu pewnie 7 do 8 litrów.
Tak więc uwaga na mapy, zwłaszcza jeżeli nie są do końca zasadne to warto zrezygnować z wzbogacania mieszanki jeżeli dzik nie będzie się przegrzewał. Osobiście nie potrzebuję demona osiągów i szkoda mi kasy na to. Polecam eksperyment jeżeli komuś chla bez opamiętania.
_________________ Lubię kateemem jeździć, a jeszcze bardziej go rozbierać i mam frajdę. I lubię tego gościa z avatara i jestem spoko.
sebo
Tytuł: Re: Ile spalił wasz KTM Adventure 990? Zamieszczono: 23 lipca 2019, 08:24 |
lewar131 pisze: czaja pisze: Mam mapy Akrapovica spróbuje wrzucić serie może coś się zmieni. Na miejscu bardzo mi spalanie nie przeszkadza ale w trasie wkurza mnie to częste tankowanie. Często jak goście wgrywają mapy akrapa, to wyłączają sondy lambda. To jest głupie. Mapy zostaw, tylko sondy włącz... Na moc to nie będzie miało wpływu, bo pod dużym obciążeniem i tak sondy nie mają nic do gadania, a podczas prędkości podróżnej będzie zdrowiej dla motocykla i dla Twojej kieszeni... Panowie, jeżeli jak wyżej przy mapie Akrapa (taką mam) włączę sondy to trzeba robić reset komputera czy samo odchaczenie wystarczy?
dziunek69
Tytuł: Re: Ile spalił wasz KTM Adventure 990? Zamieszczono: 24 lipca 2019, 06:48 |
Rejestracja: 12 września 2017, 08:48 Posty: 227 Lokalizacja: Podkarpacie
Ostatnie moje testy zrobiłem na trasie 5500km, myślałem że te bajania o wysokim spalaniu to mit. Niestety średnia to 7,5l/100km, najniżej jak udało mi się zejść to 6,8l max 9l. Fakt jechałem objuczony mandżurem, ale stała prędkość mimo wszystko powinna jakoś rozłożyć się na spalanie. Na zbiorniku robiłem od 197 do 231km do zapalenia rezerwy, na rezerwie max 44km i znajdowałem jakąś stację. Zalewałem w okolicach 19l, dzięki Cleofanowi i jego relacjom zwiększałem zasięg do 300km za pomocą kanisterka 5l. Jak dla mnie to sporo za dużo. Mapy ori, lekko złagodzone przez kolegę forumowego. Wydech oryginał, jedynie filtr powietrza K&N bawełniany.
rbsn99
Tytuł: Re: Ile spalił wasz KTM Adventure 990? Zamieszczono: 25 lipca 2019, 22:20 |
U mnie tak samo, kolo 7-7,5l na 100km z 3 kuframi i namiotem, na baku od 180 do 260km
_________________ KTM 990 ADV, Suzuki DRZ400SM
Antol
Tytuł: Re: Ile spalił wasz KTM Adventure 990? Zamieszczono: 12 sierpnia 2019, 17:53 |
990 Adv. Akrapovic z dbkilerami, mapy pod akrapy wersja na Europę. (nie pamiętam kodu). Normalna jazda bez wielkiego swirowania, troszkę offu, boczne drogi, z kufrem - 6,5l/100 Przelot autostradowy z kufrem i rogalem, prędkości ok 140, - 7,5l/100 Wczesniej miałem mapy dla acrapow, ale wersja US, spalanie było 1,5-2 litra wyższe. Raczej mi sprzęty więcej pala niż zwyczajowo ludzie piszą na forach, np Xl600v palił mi zawsze 6-7 (min 5,5) a wszytko było ustawiane perfekt. Ogólnie uważam, że spalanie 990 jest akceptowalne, choć mogłoby być niższe! Przyjemność z reakcji na gaz rekompensuje spalanie
Ostatnio zmieniony 12 sierpnia 2019, 20:23 przez Antol, łącznie zmieniany 1 raz
irokez
Tytuł: Re: Ile spalił wasz KTM Adventure 990? Zamieszczono: 12 sierpnia 2019, 20:23 |
Zjeździłem na dwóch 990r łącznie z 70 tys. km Dosiadałem kilku innych. Powiem tak. Każdy egzemplarz był inny. Jeżeli dobrze znasz to moto to widzisz niuanse, różnice nie tylko w spalaniu, oddawaniu mocy, reakcji na hebel czy manetę... ale także różnice choćby w prowadzeniu nawet przy założeniu takich samych gum... W tych moto jest IMO mała powtarzalność. Ale to powoduje, że duży kat jest taki intrygujący...
MISIEK
Tytuł: Re: Ile spalił wasz KTM Adventure 990? Zamieszczono: 05 maja 2020, 14:00 |
Rejestracja: 06 lutego 2020, 09:54 Posty: 10 Lokalizacja: Mińsk Mazowiecki / Budy Barcząckie
To ja nie wiem jak Wy jeździcie. Mi wali lampka po gałach przy ok 160km przejechanych. 198km przejechane do stacji i 20L weszło. Nie umiem tym jeździć oszczędnie.
_________________ Droga ewolucji: Romet Komar, Jawa 350TS, K750, Honda VT750, Suzuki GSX750F, Honda CBR929RR, Yamaha XTZ750, KTM 990s ADV
Tytuł: Re: Ile spalił wasz KTM Adventure 990? Zamieszczono: 05 maja 2020, 17:03 |
Rejestracja: 08 grudnia 2011, 12:58 Posty: 3372 Lokalizacja: Dęblin, Wawa.
MISIEK pisze: To ja nie wiem jak Wy jeździcie. Mi wali lampka po gałach przy ok 160km przejechanych. 198km przejechane do stacji i 20L weszło. Nie umiem tym jeździć oszczędnie. A jaką masz mapę?
MISIEK
Tytuł: Re: Ile spalił wasz KTM Adventure 990? Zamieszczono: 05 maja 2020, 20:04 |
Nie mam pojęcia, trzeba było sprawdzić.
