Antol
Tytuł: Re: Serwis przedniego zawieszenia Zamieszczono: 21 stycznia 2020, 09:43 |
Rozumiem co masz na myśli i zgadzam się z tobą całkowicie. Nie chodzi mi o oszczedzenie 32,5 zł na oleju który się wymienia raz na rok . Bardziej kłopotem była dostępność tego oleju, ale wczoraj znalazłem WP Sae 5W w litrowych butelkach, na jakimś internetowym sklepie. Więc będzie taki wlany. Niby ma być wlane 4W ale nie sądzę żeby stanowiło to jakaś wyczuwalna różnice. Dzięki za info!
hopkins
Tytuł: Re: Serwis przedniego zawieszenia Zamieszczono: 21 stycznia 2020, 11:22 |
Rejestracja: 13 sierpnia 2016, 09:22 Posty: 93 Lokalizacja: Krynica-Zdrój
Jak możesz to wrzuć linka do sklepu gdzie kupiłeś?
_________________ READY TO REPAIR
skvrsk
Tytuł: Re: Serwis przedniego zawieszenia Zamieszczono: 21 stycznia 2020, 17:10 |
Jak mi zacznie dobijać, to zmienię na WP. Wtedy będę miał przynajmniej jakieś porównanie
_________________ 950/990Adv. BAND-MAID
Antol
Tytuł: Re: Serwis przedniego zawieszenia Zamieszczono: 21 stycznia 2020, 21:36 |
skvrsk
Tytuł: Re: Serwis przedniego zawieszenia Zamieszczono: 21 stycznia 2020, 22:18 |
Gasnąć nie gaśnie, ale rwie na wyższych obrotach i słabo oddaje moc. Byłem u Marcina, coś mi podpowiedział, będę testował.
Antol
Tytuł: Re: Serwis przedniego zawieszenia Zamieszczono: 24 stycznia 2020, 19:22 |
ależ ten WP SAE4 jest rzadki . Nie sądziłem że jest aż taka różnica, jest zupełnie jak woda . Podpowiedzcie proszę czy wymieniacie panewki ślizgowe profilaktycznie czy dopiero jak stwierdzicie zużycie??. Bo składam graty z KTM i chce wszytko na raz kupić żeby się potem nie zastanawiać
pawelh
Tytuł: Re: Serwis przedniego zawieszenia Zamieszczono: 24 stycznia 2020, 22:22 |
Antol pisze: :shock: ależ ten WP SAE4 jest rzadki . Nie sądziłem że jest aż taka różnica, jest zupełnie jak woda . Podpowiedzcie proszę czy wymieniacie panewki ślizgowe profilaktycznie czy dopiero jak stwierdzicie zużycie??. Bo składam graty z KTM i chce wszytko na raz kupić żeby się potem nie zastanawiać W oryginalnym opakowaniu dostałeś, czy rozlewany z 5l? Zawias mam robiony przez serwis i panewki po pomiarze były wymieniane, po 75kkm
Antol
Tytuł: Re: Serwis przedniego zawieszenia Zamieszczono: 24 stycznia 2020, 22:38 |
W oryginalnym, ale rozlewany . Z tego co szukałem to nie występuje SAE4 w litrowych pojemnikach. Są tylko 5 litrowe. I mi wysłali 2 litry w 5 litrowym oryginalnym pojemniku. Ale dzwonili że tak będzie i tłumaczyli Czyli z panewkami lepiej sprawdzić co jest w środku.... (jeszcze tylko sobie jeden klucz dorobię i sie zabieram za robotę )
Tytuł: Re: Serwis przedniego zawieszenia Zamieszczono: 25 stycznia 2020, 10:28 |
Rejestracja: 08 grudnia 2011, 12:58 Posty: 3375 Lokalizacja: Dęblin, Wawa.
Dopiero po rozbiórce będziesz widział w jakim stanie są panewki więc nie ma co zamawiać przed rozbieraniem. Ja zawsze najpierw wszystko rozbieram i weryfikuję a potem dopiero zamawiam części. Najważniejsze to rozebranie tłumików, szczególne na dole, jak zgromadzi się tam syf to wszystko stoi dęba. Uszczelniacze z ktm to można powiedzieć standard, lepiej kup sobie zielone skf, jest wielka różnica w pracy zawiasu.
Antol
Tytuł: Re: Serwis przedniego zawieszenia Zamieszczono: 27 stycznia 2020, 08:25 |
To jest bardzo cenna informacja! Dziękuję.
